Miele Backen DGC 5080 XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 193
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele DGC 5080 XL --- Fehler 193
Suche nach Backen Miele 5080
BID = 1076288
fahrkt1010
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler 193
Gerätetyp : DGC 5080 XL
Hey,
habe seit heute den Fehler 193 an meinem Miele Dampfgarer DGC 5080. Weiß jemand wofür dieser steht? Es gibt keinerlei Info über diesen Fehler im Netz oder sonstwo.
vielen Dank.
BID = 1076293
driver_2
Hallo, Gerätedaten komplettieren bitte und diesen Fehler gibt es nicht.
BID = 1076297
taktgenerator
Kurzschluss PT-1000 Unterhitze
BID = 1076301
driver_2
taktgenerator hat am  6 Jan 2021 16:50 geschrieben :
Upps, rischdisch, habe nur beim 5080 nicht beim XL geschaut
BID = 1076321
fahrkt1010
Wow! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! Dann hoffe ich mal dass der Sensor auch im unteren Bereich des Geräts zu finden ist
BID = 1076391
dishwasher300
Hallo miteinander,
vielen Dank für diese Antworten. Zum Glück habe ich diesen Thread hier gefunden. Ich war schon am verzweifeln, aufgrund dieser Fehlermeldung und bin scheinbar nicht der einzige mit diesem Problem.
Lg
BID = 1076555
fahrkt1010
Hey! Habe dieses Wochenende den Dampfgarer auseinander gebaut. Der PT1000 war an dem Gartunnel festgeschmort --> Kurzschluss..
Weiß jemand wo ich den Sensor beziehen kann? (Gibt es den in diesem Ersatzteilshop?) Bzw. eine Ersatzteilnummer würde auch schon helfen.
160€ für einen Sensor ist schon Luxus ...
Vielen Dank.
BID = 1076556
driver_2
driver_2 hat am  6 Jan 2021 15:23 geschrieben :
BID = 1076595
taktgenerator
Wie kommst du auf 160€?
Den Sensor bekommst du bei Miele direkt oder bei einem Vertragspartner.
BID = 1076597
fahrkt1010
taktgenerator hat am 11 Jan 2021 10:33 geschrieben :
Perfekt! Vielen Dank für die Teilenummer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609596   Heute : 7107    Gestern : 16750    Online : 298        29.11.2026    9:55
